Restauration Cb450 1973 usa
Posté : 12 Juin 2017, 22:28
Bonjour à tous,
Je reprend le fil de la restauration de ma 450 que j'ai commencé dans ma présentation de profil.
J'ai démonté toute la partie arrière jusqu'au moteur pour mettre un petit coup de peinture sur le cadre qui était légèrement piqué. J'ai changé les amortisseurs arrières, le kit chaîne, les pneus. J'ai begomisé tout le moteur et les chromes à la paille de fer.
Il me reste quelques points où je suis bloqué, je prévois de la poser chez un mécano à la fin :
- pignon de sortie de boite : impossible de desserer l'écrou central, peut être avec une clef à choc?
- plaquettes avant : impossible de desserrer les 2 vis (accessibles par l'intérieur roue déposée)
- vis cache filtre huile centrifuge foirées : tournevis à frapper ?
Je prévois de toutes façons un passage chez le mécano pour ce que je ne sais pas faire :
- vidange fourche,
- callage soupapes et synchro carbu après l'avoir faite un peu rouler.
- vidange fourche,
