Vis 6 mm carter moteur CB750 K1
Posté : 28 Mai 2018, 12:28
Je recherche des vis de 6 mm pour les carters moteur d'une 750 K1, ce sont les vis avec la rondelle qui va sous la tête et pas celles qui ont l'épaulement incorporé sur la tête en guise de rondelle, et sur la tête il y a un O avec une barre horizontal dans le milieu symbolisant les anciennes vis avec le 8 des K0, il me faut 4 vis en 6 x 56 et 4 vis en 6 x 50, mais avec des têtes en bon état...
Merci d'avance pour l'aide les gars
