Petite cabine de peinture faite maison
Posté : 03 Juil 2015, 16:35
Le terme "cabine de peinture" est un peu surestimé, il s'agit plutôt d'un "aspirateur filtrant" destiné à retenir les peintures vaporisées, à évacuer à l'extérieur les vapeurs de solvants, et à garder un atelier propre après peinture au pistolet.
La corps de la cabine est en contreplaqué de 5 mm avec du tasseau 25 X 25 ou 30 X 30, la grille fait 80 de large sur 30 ou 40 de haut, mais là on fait ce qu'on veut, il suffit de mettre le nombre de ventilos adéquat.
L'élément filtrant est du molleton destiné à la pose de tissu tendu sur les murs, ça se trouve facilement, pas cher et assez efficace.
Je n'ai pas la puissance exacte des ventilos, il me semble que ce sont des 150 mm avec un débit de 280 m3/H.
Les parois du "tunnel d'aspiration" sont montées sur charnières "piano", plus commode pour le rangement et quand il y a de grosses pièces à peindre. J'ai retiré les tuyaux d'évacuation extérieure pour que ça soit plus clair.
Et avec les gaines d'évacuation : prendre de la gaine en plastique, pas en alu, ça se replie et se range beaucoup plus facilement :
Voilà !
Voilà !
