Page 1 sur 1
Honda super cub 50 embrayage
Posté : 16 Fév 2025, 08:44
par Hondiste
Promis, je mettrai des photos. N'ayant jamais conduis de dax ou autre a embrayage semi automatique je suis un peu perdu dans la conduite surtout pour rétrograder de 3 en 2: la machine ralentit très fort avec le frein moteur en passant en 2. Et de 2 en 1 pareil ! Comment faire au mieux ? J'en ai déduis qu'il faut peut être attendre et rétrograder a basse vitesse ?
Re: Honda super cub 50 embrayage
Posté : 16 Fév 2025, 12:42
par DIALMAX
Effectivement attendre plus pour rétrograder, si on a le pieds leste ne pas relâcher le sélecteur trop sec, on peu se dire que si il n'y avait pas de BV on ferait tout avec l'automatique.
Posté : 16 Fév 2025, 16:02
par Aurelia B20
Si la garde à l'embrayage est bien réglée, le moteur doit être débrayé quand tu maintiens la pédale enfoncée avec une vitesse engagée, test facile à faire à l'arrêt en mettant du gaz, la mob ne doit pas avancer !
Quand tu feras ce test, si c'est OK, tu relâches ensuite doucement la pédale en maintenant le moteur dans les tours, tu vas sentir rapidement la position "embrayé" en fonction de la position de la pédale. Comme ça tu sentiras mieux comment changer de vitesse en relâchant doucement la pédale de changement de vitesses pour éviter les à-coups ou les blocages de la roue arrière
Posté : 16 Fév 2025, 16:24
par DIALMAX
Oui, je partais en Wheeling avec mon DAX, je n'y pensais plus ! (petits wheeling )
Posté : 17 Fév 2025, 04:44
par Hondiste
Bonne explication claire. Je vais m'y mettre, mais si la garde de l'embrayage n'est pas bonne, comment la régler?
Posté : 18 Fév 2025, 15:53
par Hondiste
merci Patrick. C'est déjà mieux pour la conduite. Autre problème: comme je ne suis pas un aigle en informatique, j'ai pu mettre deux images dans Casimages, elles sont bonnes et je suis coincés là. Que faire après pour aller à :une nouvelle page s'ouvre.....
Posté : 18 Fév 2025, 19:50
par NUAGE71
Lorsque tes photos sont téléchargées dans casimages (attention en 800 x 600) tu trouves l’onglet copier et tu reviens sur ton post et tu fais coller
Posté : 18 Fév 2025, 23:10
par Aurelia B20
