Fuite d'huile joint de culasse
Posté : 15 Oct 2024, 13:17
J'ai une 500 four K2 et le moteur a été refait par un pro au printemps.
Depuis j'ai fait 3000 kms et quand je lui ai demandé s'il fallait resserrer la culasse il m'a regardé comme si j'étais un extra terrestre...
Apparemment avec les nouveaux joints on ne resserait plus les culasses...
Mais j'ai appris entre temps qu'en fait sur nos anciennes il fallait le faire.
J'ai une fuite d'huile coté gauche en bout, du côté haut moteur ainsi que petits caches latéraux tout est bien étanche.
C'est bien le joint de culasse qui fuit.
Je vais tenter un resserrage dans les règles de l'art après desserrage de 90° et j'espère sauver mon joint.
J'ai vu qu'en bout justement là où ça fuit il y a 2 petits joints toriques 5X2,4 réf 91301 323 000.
Ils se détaillent chez CMS et DD mais quand je vais chez VBC la référence me renvoie à un joint torique de remplacement 4,9 X 2,5.
Dans le cas où je devrais tt redémonter si ça fuie toujours quels joints faut il monter?
De plus le joint de culasse ne se détaille plus je suppose donc que vous montez les toriques livrés avec la pochette (DD détaille le joint de culasse lui par contre...)
Merci d'avance
Merci d'avance
