Page 1 sur 1
équilibrage roue avant
Posté : 06 Mar 2024, 14:45
par ALAIN
Bonjour, je me demandais si c'est normal de devoir mettre 45 à 50 grs pour équilibrer roue avant, double disque, nouvelle jante et rayons, nouveau pneu, nouveaux roulements , je n'ai aucune idée du poids en général D'habitude, je n' équilibre pas Merci Alain
Re: équilibrage roue avant
Posté : 06 Mar 2024, 15:01
par cbx
Sur les pneus il y a souvent une marque de couleur (un point par ex) placé par le fabricant qui indique le point le plus léger du pneu.
Ce repère doit être placé au niveau de la valve pour limiter le déséquilibre.
L'as tu fais ?
Posté : 06 Mar 2024, 15:15
par ALAIN
cbx a écrit :Sur les pneus il y a souvent une marque de couleur (un point par ex) placé par le fabricant qui indique le point le plus léger du pneu.
L'as tu fais ?
Encore un truc que je ne connaissais pas, bien sur le point (jaune) est du côté opposé à la valve, pas envie d'encore le démonter
Posté : 06 Mar 2024, 16:25
par cbx
Pas besoin de démonter le pneu : il suffit de totalement dégonfler puis de faire tourner doucement le pneu autour de la jante.
Plus qu'à regonfler et refaire l'équilibrage :(
Posté : 06 Mar 2024, 16:41
par DIALMAX
40 à 50 g c'est possible, c'est pas le mieux mais ça arrive, Bien sur OK pour le repère en face la valve, il y a aussi la qualité de la jante, a moins que tu ais échappé ta chevalière, ton dentier, ton oeil de verre, un outil dans le pneus! On trouve des trucs en réparant une crevaison, l'ami Cacajou a du voir ça, un démonte pneu par exemple!!
Ce n'est pas un tubeless, la chambre et la valve risque de freiner pour tourner le pneu .
Posté : 15 Mar 2024, 10:58
par ALAIN
Bonjour, merci pour les réponses, pour finir j'ai tout démonté (le pneu) et différence !!! j' ai mis 15 grs
Posté : 15 Mar 2024, 14:18
par DIALMAX
m.......E t'avais laissé une clé 12 !!! :lol: :lol: :lol:
