Page 1 sur 1
Pince de frein qui bloque.
Posté : 27 Déc 2020, 22:32
par PhilManx
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi après chaque utilisation de ma moto, la pince de frein a tendance à bloquer, quel que soit le réglage du support de pince avec le ressort.La moto devient difficile à déplacer à l'arrêt, y compris à marche arrière. Le levier n'a plus aucune garde comme si un ressort de rappel ne fonctionnait pas dans le maitre cylindre. En fait si à ce moment là je purge sur la pince, je constate comme une surpression dans le circuit, puis c'est OK avec une garde normale, jusqu'au prochain essai en roulant...
ma moto a été transportée par MotoByCat, auraient ils bloqué le frein pour l'immobiliser et abimé le maitre cylindre. a priori les pistons et joints dans la pince sont neufs!Donc pas grippés...
Quelqu'un pourrait il m'éclairer? :oops:
Re: Pince de frein qui bloque.
Posté : 28 Déc 2020, 03:36
par cacajou
Ton problème ressemble fortement à une obstruction du trou d'évent du maitre cylindre
Petit perçage de quelques dixièmes servant au retour du liquide dans le bocal
Posté : 28 Déc 2020, 06:11
par PHILBOIS
j'ai connu ce problème,
me concernant ça venait d'un liquide de frein trop vieux
Posté : 28 Déc 2020, 07:31
par DIALMAX
Sans oublier le vieillissement des flexibles, ils se désagrèges et les morceaux font barrage au retour du liquide, la puissance du maître cylindre fait qu'il passe à l'aller mais pas au retour .
Donc par rapport aux tuyaux donné au dessus ( je ne pouvais la rater celle-ci) commencer par contrôler le plus simple .
Posté : 28 Déc 2020, 09:22
par PhilManx
Bonjour, merci à vous, je vais vérifier tout ça. pour le trou d'évent, faut il vider et démonter le bocal et maitre cylindre?
Posté : 28 Déc 2020, 09:55
par cacajou
C'est mieux de le vider pour voir le petit trou , après tu peux essayer de passer un fil de fer très fin
De toutes les façons , si il est libre tu vois le liquide gicler au retour du levier .
D'ailleurs attention aux projections sur la peinture
Posté : 28 Déc 2020, 10:23
par cbx
Faut pas se tromper de perçage, celui qui se bouche est minuscule ( 3 ou 4 dixièmes) et pas toujours bien visible.
Par ex un MC arrière de CBX :
Si c'est comme souvent une pellicule de loockeed séché qui le bouche tu peux tenter l'opération sans rien vider mais ça serait une bonne occasion de d'ouvrir le MC pour nettoyage complet.
Posté : 29 Déc 2020, 14:12
par jojo63
pour moi maitre cylindre.
j'ai eu ce problème.
Belle occasion pour tout démonter et nettoyer à l'alcool.
Si les durites sont vieilles change les. Relargage de particules qui bouchent le trou d'event.
Comme dit cacajou tu peux essayer de déboucher avec un fil de fer sans être trop agressif. Moi je commence avec un fil cuivre d'un fil électrique.
Peut être l'occasion de changer le kit maitre cylindre.
Petite astuce donnée par Aurelia ,le fil de fer rigide pour appuyer sur le piston pour pouvoir enlever le clip.
Posté : 29 Déc 2020, 23:05
par PhilManx
Bonsoir, merci aux maitres es-Honda Cacajou, CBX, Philbois, DIALMAX et Jojo63! Il semble après ouverture du bocal que l'un des deux évents soit bouché en effet. pour le moment le fil de fer n'a pas fait assez, du moins dans l' évent le plus loin du levier qui reste sale et semble peu réactif à l'action sur le levier, y compris si je commence à purger le système... Il va falloir démonter je le crains ( merci pour les photos)mais déjà le frein bloque moins. il faut dire qu'avec la météo actuelle les essais routiers ne sont pas recommandés! (Si jojo était à Charade fin septembre pour la rétro auto moto, comme moi il comprendra)
A plus! :shock:
