Page 1 sur 1
Démontage carter
Posté : 19 Avr 2020, 06:33
par Bati
Bonjour, je pense que je suis au bonne endroit maintenant, merci
Je viens de démonter toute la moto, et de séparer le carter, il me reste à enlever l'axe de chaine primaire, du coté pompe à huile pas possible. la je coince j'ai regardé dans tout les sens, je bloc. peut on m'expliquer la marge à suivre, merci
Re: Démontage carter
Posté : 19 Avr 2020, 06:39
par Mathieu Viollet
C’est indiqué dans la rtm, il faudrait que tu te la procures ! Ou le manuel d’atelier , c’est même mieux.
Pour sortir l’axe de chaîne primaire tu peux créer un extracteur à inertie avec une vieille bougie de 500 four soudée sur un axe qui te permettra de tirer l’axe de son emplacement .
Ou bien encore plus simple en utilisant l’axe de repose pied :
https://forums.moto-station.com/technique-et-mecanique-moto/67002-sauvetage-dun-cb-500-four-3.html
Posté : 19 Avr 2020, 07:25
par Bati
Ok merci
je vais essayer
Posté : 19 Avr 2020, 07:29
par Bati
on se procure ou le manuel d'atelier chez un concessionnaire Honda?
Posté : 19 Avr 2020, 07:44
par Bati
edit Aurelia B20 : liens images rectifiés ;)
Posté : 19 Avr 2020, 08:54
par Aurelia B20
Tu ne trouveras aucun document technique chez Honda, il te faut trouver soit la Revue Moto Technique de la 500 Four, soit le Manuel d'Atelier édité par Honda à l'époque. On en trouve parfois sur Leboncoin ou sites similaires.
Ou sur le site de RMT, payant : https://www.revue-technique-auto.fr/rmt-honda/2610-rmt-pdf-honda-four-cb500-et-550-3000000000019.html
Posté : 19 Avr 2020, 10:33
par DIALMAX
Système d'extracteur
Posté : 19 Avr 2020, 11:33
par Bati
j'ai utilisé l'axe du repose pied, et c' est venu assez facilement,
la revue je l'ai trouvé à 25 € raisonnable,
merci pour toutes les infos,
Posté : 19 Avr 2020, 12:36
par DIALMAX
En général ce n'est pas très dur pour le tirer,
