Page 1 sur 12
Passage des câbles embrayage et accélérateur
Posté : 04 Jan 2018, 09:59
par pastaga
bonjour et bonne année à tous
Occupé au remontage final de ma 500, je câle sur le passage des câbles d'embrayage et d'accélérateur.
Je vais essayer d'être clair.
Les câbles, passent-ils à l'intérieur de la fenêtre du support des instruments ( milieu du Té )ou bien,
à l'extérieur du support des instruments contre le bord droit et gauche du Té de fourche? :roll: :roll: :roll:
Re: Passage des câbles embrayage et accélérateur
Posté : 04 Jan 2018, 10:04
par Georges Delamare
Posté : 04 Jan 2018, 10:11
par pastaga
Voici un piètre dessin pour illustrer ma demande
En fait les câbles passent-ils en A ou en B?
Posté : 04 Jan 2018, 10:26
Posté : 04 Jan 2018, 10:46
par cbx
Le câble d'accélérateur passe en dessous, pas via cette fenêtre"
Posté : 04 Jan 2018, 10:54
par cacajou
Sur toutes celles que j'ai fais , les câbles passent en A , entre la patte de phare et le compteur .
Sinon c'est trop court et ça tire sur le palonnier lors des braquages .
Posté : 04 Jan 2018, 11:54
par Aurelia B20
Je te ferai des photos cet après-midi, ces câbles ont une localisation bien précise pour que ça fonctionne correctement !
En gros, le câble d'embrayage passe en B, puis part sur la droite du cadre, revient sur le côté gauche en passant dans la "fenêtre" des bobines, puis passe entre les pipes d'admission des cylindres 1 et 2.
Les câbles de gaz passent en A, puis sur le côté gauche du cadre, puis reviennent sur le côté droit en passant dans la "fenêtre" des bobines.
Posté : 04 Jan 2018, 12:00
par pastaga
Ok! Je commence à y voir plus clair.
Toutefois, au niveau du croisement dans la fenêtre des bobines, le cable d'embrayage passe SUR ou SOUS
les câbles d'accélérateur?
Posté : 04 Jan 2018, 12:21
par Aurelia B20
pastaga a écrit :Toutefois, au niveau du croisement dans la fenêtre des bobines, le cable d'embrayage passe SUR ou SOUS
Comme ça t'arrange, il faut que les câbles soient le plus "droit" possible, ils n'aiment pas les coudes ... :mrgreen:
Posté : 04 Jan 2018, 15:29
par Aurelia B20
Voilà les photos presque toutes extraites de mon post sur la restau de ma 500 :
D'abord les câbles de gaz :
Et l'embrayage :
