Limiter la rouille des pots d'échappement
Posté : 01 Déc 2017, 13:32
Bonjour à tous
J'ai la chance d'avoir 4 pots d'origine HM323 en super état et je voudrais essayer de les conserver comme ça le plus longtemps possible
J’ai compris à la lecture du forum que ces pots avaient tendance à rouiller de l’intérieur à cause de la condensation qui n’a pas le temps de s’évacuer quand on fait des petits trajets
Y a-t-il une méthode pour protéger l’intérieur du pot de la rouille ? un produit miracle à pulvériser dedans ? ou y mettre un dé à coudre d’huile de temps en temps pour que ça reste « gras » dedans ?
J’ai aussi vérifié si les petits trous d’évacuation de la condensation qui sont sous le pot n’étaient pas bouchés, j’ai réussi à y passer un cure dent sauf dans celui du haut à gauche
Dans celui-ci rien ne rentre, le tuyau principal a l’air d’être juste en face et j’arrive pas à savoir si il est bouché ou pas
Quelqu’un qui aurait aussi un pot d’origine HM323 pourrait-il me dire si il arrive à passer un cure dent ou un petit tournevis dans ce trou là (pot du haut à gauche)
Est-ce que ce serait une connerie de verser un peu d’eau dans le pot pour vérifier si elle s’écoule bien par là ? et évidemment ensuite d’aller rouler un bon moment pour tout sécher ?
Vos avis / conseils sont les bienvenus
