Page 1 sur 2
Cliquetis haut moteur
Posté : 07 Juin 2015, 17:17
par four73
Hello
J'ai le moteur qui a mal aux dents ça cliquete dans le haut moteur...
Déjà mon huile est bien trop fluide.... Y remédier rapidement...
Ensuite pourriez-vous me donner les valeurs de jeu admission et échappement pour les réglages des culbuteurs svp...
Est-ce que ce moteur est bruyant ou pas ?
Re: Cliquetis haut moteur
Posté : 07 Juin 2015, 19:17
par maxu
Echappement 0.08, amission 0.05.
Voir si ta chaine de distri est bien tendue, sinon contrôler s'il n'y a pas trop de pitting sur l'AC ainsi que les basculeurs en bon état.
L'huile aussi à son importance..
Posté : 07 Juin 2015, 19:26
par four73
Hello
Merci beaucoup de ta réponse...
Tu mettrais quoi comme huile?
Je pensai de la 15w40 Jaso minérale ?
Posté : 07 Juin 2015, 19:32
par maxu
Pour ma part je tourne avec de la M.... 5100 10w40 depuis des années mais il est vrai que l'huile est un vaste sujet.
Il y en a surement beaucoup d'autres qui font l'affaire...
Posté : 07 Juin 2015, 19:35
par four73
Tu n'en bouffe pas trop ?
Posté : 07 Juin 2015, 19:48
par four73
Pouvez-vous m'indiquer où se situe le réglage du patin de chaîne de distribution svp?
Posté : 08 Juin 2015, 05:49
par Bento
four73 a écrit :Pouvez-vous m'indiquer où se situe le réglage du patin de chaîne de distribution svp?
Derrière les cylindres sous les carburateurs .... embout tourne vis plat et clef de 10
Posté : 08 Juin 2015, 13:50
par four73
C'est une pièce à enlever et la vis de réglage est derrière ?
Posté : 08 Juin 2015, 14:06
par four73
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=466983DSC0069.jpg]Image[/url][/url]
Ok vu c'est sur la photo sous les carbus ?
Faut juste approcher ou forcer un peu ?
Posté : 08 Juin 2015, 16:24
par maxu
Pour l'huile, non, je n'en bouffe pas trop.
Apres il est vrai que je change fréquemment toutes les 2 ou 3 sorties sur circuit.
