Page 1 sur 2
question sur l'allumage
Posté : 25 Aoû 2016, 19:24
par yobar88
Bonjour tout le monde, voilà ma première question sur ma 400. Je suis en plein nettoyage aux ultrasons (bac perso) de ma rampe de carbu (bien bien sale et malade après 15 ans sans utilisation), donc j'en profite pour refaire l'allumage complet à neuf.
J'ai changer les 2 bobines HT, le stator mais après démontage de celui çi j'ai un doute sur le rotor. Jai l'impression qu'il me manque des éléments :/
Donc si quelques un posséde un visuel du rotor pour me pérmettre de comparer avec le mien sa serait vraiment top.
J'en profite aussi pour connaître le schéma de cablage pour l'allumage, savoir si il y a un cablage "simple" ou si il y a des éléments tels que des relais ou boitier type cdi en chemin.
Je connais très bien les allumages de DTMX à rupteur donc je peu comparer facilement l'allumage avec nos CB si les bases sont identiques.
Pour info, j'ai une CB 400 four super sport de 76
Merci de l'aide par avance.
yohann
Re: question sur l'allumage
Posté : 25 Aoû 2016, 22:00
par moaialoa
Salut,
Le plus simple serait de te procurer une RMT de la 350 / 400 four . . . . Le circuit d'allumage est relativement simple (genre DTMX) batterie / bobines + rupteurs et condensateurs, pas de CDI et autres relais ! ! ! ! Quant au rotor, je ne vois pas trop quels seraient les éléments qui pourraient te manquer.
Posté : 26 Aoû 2016, 04:08
par cacajou
Salut .
C'est un peu brouillon tes explications .
Que vient faire le stator dans le circuit d'allumage ?
Posté : 28 Aoû 2016, 19:15
par yobar88
Merci pour les réponses, n'ayant pas encore la RTM, j'ai chercher de mon coté aussi pas mal. Sur mes ex DTMX, le rotor n'était rien d'autre qu'un gros aimant en 3 parties et le stator lui reçoit les 2 bobines (allumage et éclairage).
J'ai constater que sur le plateau des Four, les aimants étaient tout petit donc mon allumage est complet puisque j'ai du jus qui arrive aux bougies
Ceci régler, je vais lancer mes recherches pour certaines pièces pour la remise en route (beaucoup de dégâts niveau carbu)
Posté : 28 Aoû 2016, 19:48
par cbx
Bonsoir;
Me semble que sur le DTMX tu as un simple volant magnétique alors que sur la 400 c'est un véritable alternateur et allumage batterie/bobine.
Pas facile de comparer ces deux systèmes radicalement différents.
Posté : 29 Aoû 2016, 03:53
par cacajou
Salut .
Elle doit-être équipé d'un allumage électronique ta 400F
Posté : 01 Sep 2016, 15:28
par yobar88
Merci pour les réponses. Je pense que oui la four doit être équiper d'un allumage éléctro puisque (arrêté moi si je me trompe), j'ai un bouton de starter sur le comodo de droite et le kick en plus
sans compter sur le fait que j'ai cru voir sur une vue éclater un alternateur qui doit être coupler à une pompe d'injection pour l'essence?!
Sur DTMX comme TY, simple allumage pour les miennes à rupteur (volant magnétique et rupteur/condensateur) pour une mise en route au kick uniquement (rotor/stator => bobine HT => bougie => allumage du moteur)
Si on peu juste me donner le parcours pour la mise en route que je vois à peu prêt où regarder pour que je comprenne la mise en marche de ma "belle" sa serait une merveille :p
merci à tous et à toutes
Posté : 01 Sep 2016, 15:47
par cacajou
Waouhhh !!!
Je ne sais pas pour les autres , mais moi je patauge complétement dans tes explications .
Ceci notamment : sans compter sur le fait que j'ai cru voir sur une vue éclater un alternateur qui doit être coupler à une pompe d'injection pour l'essence?!
En principe il n'y a ni pompe , ni injection sur cette machine .
Ou elle est très modifié
Posté : 01 Sep 2016, 16:28
par cbx
La présence d'un kick et d'un démarreur électrique n'implique pas un allumage électronique.
As tu la revue technique ou autre de cette mob ?
Posté : 01 Sep 2016, 19:03
par moaialoa
