Fiche rapide d'entretien
Posté : 28 Nov 2015, 13:48
Huile 3,5L 10W40 (vidange préconisée ts les 5000kms avec filtre et filtre de la pompe ds carter ts les 10000kms)
Bougies NGK D-8ESL ou DENSO X24ES-U écartement 0.7-0.8mm
Vis platinées: 0.3-0.4mm
Soupapes A et E: 0.05mm
Chaîne : flèche max 20mm.
Liquide frein SAE J1703 DOT4
Pression et dimension des pneus: Av: 3.00/18 1,8kg/cm² ---Ar: 3.50/18 2,0kg/cm²
Batterie 12V 12AH
Réservoir de 14L dont 3L de réserve
Batterie 12V 12AH
