Problème de charge
Roadmaster
Problème de charge
Messagepar Roadmaster » 30 Oct 2023, 07:19
Bonjour à tous , je suis confronté un problème de charge de la batterie d une cb 450 k5 , en effet après avoir vérifié , l alternateur ,remplacé le redresseur et le régulateur par un modèle électronique , lorsque je mesure la tension aux bornes de la batterie moteur en marche je retrouve une tension de 12,6 V .
ma question est donc la suivante quel ampérage doit fournir l alternateur pour pouvoir charger la batterie .
J ai fais des mesures de tension tension en sortie d alternateur qui sont de l ordre de 70V alternatif.
j ai également mesuré la tension en sortie du régulateur redresseur électronique , je relève 15 V en continu , mais quand je connecte à la batterie la tension chute à 12,6 V.
Si quelqu'un peut me suggérer des pistes de recherche je suis preneur .
Jeff85
Re: Problème de charge
Messagepar Jeff85 » 30 Oct 2023, 08:26
Salut,
je ne suis pas un expert en électricité, mais peut etre il faudrai tester avec une autre batterie de même gabarit, c'est peut etre la batterie qui est en cause ?
Jeff
Honda CB750 K2 1972 - BMW R90S 1975 - Matchless G80 1960 - BMW R12G/S 2025 - Suzuki 400DRZ 2005
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Oct 2023, 10:57
Pas un expert mais plein de bon sens ;) effectivement il fait déjà être certain de l'état de la batterie, que celle ci chargée avec un chargeur moto ait bien environ 13v aux bornes de la batterie, et que la tension chute faiblement apres 24h. Si la tension n'est pas folichonne ( genre 12v une fois bien chargée), c'est signe de fin de vie ou de sulfate
Et si la tension est a peu pres un multiple de 2.2v ( 11v, ou 8.8v, ca indique qu'un ou plusieurs éléments de la batterie sont HS
Roadmaster
Messagepar Roadmaster » 30 Oct 2023, 11:14
Merci de vos réponses je vais changer la batterie pour partir sur une bonne base de recherche .
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Oct 2023, 15:54
Non pas forcément ! Commence par la charger et de nous donner sa tension en fin de charge, puis 24h apres ;)
Messagepar cbx » 30 Oct 2023, 16:09
15 volts en sortie de régulateur c'est pas un peu beaucoup ?
