Page 1 sur 1
probleme de kick
Posté : 28 Aoû 2015, 11:22
par charpentier
bonjour
je restaure un 450 cb k5 et j ai un souci de kick il ne descend pas,le moteur n ai pas bloqué
quand il fonctionne il es dur a desc..
c est grave?
MERCI
Re: probleme de kick
Posté : 28 Aoû 2015, 12:18
par Aurelia B20
Que veux-tu dire par "quand il fonctionne il es dur a desc.." ?
Ton kick ne bouge plus du tout ?
Posté : 28 Aoû 2015, 15:08
par Gege33
Moi je trouve mon kick dur. J'arrive limite à le faire tourné à la main.
Après si tu kick quand le moteur tourne cest pas très bon...
Posté : 29 Aoû 2015, 12:56
par RALFMOK
Bonjour à tous . Charpentier , qu'as-tu fait sur ton moteur ? Tu n'as pas mis d'huile dans tes chambres ? Sans les bougies si tu fais tourner ton moteur par le rotor , pas de résistance anormale ? Au demarreur , le moteur démarre ? Bon WE . RALFMOK
Posté : 01 Sep 2015, 17:11
par charpentier
bonjour
il bloque,je ne l ai pas fais démarré,je l ai achetée comme ça
au démarreur le moteur tourne librement
a+
Posté : 02 Sep 2015, 17:30
par Gege33
Ouais bah déjà je pense que tu devrais commencer par présenter ton projet un peu mieux.
Le nombre de caractère est illimité, c'est compris dans l’abonnement.
Sinon je sais pas ce que tu compte faire sur ton moteur mais ca sent l'ouverture des demi carter...
enfin tu pourrais essayé de le faire tourner à l'alternateur qd même...
Quel kilo a cette bécane? des photos peut être?
Posté : 10 Sep 2015, 10:00
par moaialoa
Si ton moteur tourne librement, à la main, au niveau du rotor de l'alternateur et que ton kick semble bloqué alors tu peux envisager que ton embrayage soit, tout simplement, sérieusement gommé. Un démontage complet s'impose . . . .
Posté : 12 Sep 2015, 10:49
par charpentier
ok
merci
