Page 1 sur 3
réglage embrayage
Posté : 06 Juin 2015, 10:48
par alexcecil
bonjour à tous
je viens de réparer la vis de rattrapage de l'embrayage :
j'ai remplacé la pièce 9
quelqu'un peut il m'expliquer (mieux que sur la revue technique :lol: ) comment régler ce satané truc
j'ai vissé tous les 2 tendeurs, j'ai tourné la piece 8 dans le sens horaire et je l'ai bloqué
et là je suis embrayé, pas possible de débrayer meme en dévissant le tendeur juste au dessus...
j'ai failli l'amener la décheterie :evil: :evil: :evil: :evil:
Re: réglage embrayage
Posté : 06 Juin 2015, 12:11
par cacajou
C'est simple .
Tendeur de câble à la boite et au levier réglés à zéro .
Débloque la vis N° 14
Tourne le réglage de la pièce N°8 dans le sens horaire jusqu'en butée, puis tu reviens en arrière de 1/8 éme de tour.
Bloque la vis N° 14
En principe tu devrais obtenir une garde au levier d'environ 10 mm au niveau de l'ancrage du câble.
Affine ensuite avec le réglage au levier.
Posté : 06 Juin 2015, 21:17
par alexcecil
merci cacajou
j'avais loupé le 1/8 eme de tour en arriere.....j'essaye demain matin
à être ridicule je continus : quand tu dis tendeur à zero c'est bien vissé à fond dans le levier et le cache du réglage ? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
merci et bonne nuit
Posté : 07 Juin 2015, 01:46
par cacajou
Oui.
Mais tu peux aussi te garder une petite marge de manœuvre d'environ 5 mm sur chaque réglage pour tendre ou détendre .
Posté : 07 Juin 2015, 08:20
par alexcecil
salut
j'ai fait exactement comme tu me l'as expliqué et la pignée est molle comme du chewing gum....
j'ai fait une photo du mécanisme pour voir si je ne me suis pas trompé...
qu'en dis tu :?: :?: :?: :?:
merci bcp
Posté : 07 Juin 2015, 10:25
par cacajou
Ce n'est pas grave qu'elle soit molle du moment que ça fonctionne .
Tu n'as pas égaré la petite bille N°21 ?
Posté : 07 Juin 2015, 11:22
par alexcecil
non elle est bien là....
par contre cela n'embraye pas (cela n'embrayait pas déjà quand c'etait plus tendu alors là ....)
je suis pommé....
je sens que je vais être bon pour demonter l'embrayage...
Posté : 07 Juin 2015, 17:58
par moaialoa
Tu n'as pas oublié de mettre en place la tige du mécanisme d'embrayage ? ? ? ?
Posté : 07 Juin 2015, 19:47
par alexcecil
oui oui il y a bien la tige...mais je crois que je suis sur une piste ;)
l'ancien proprio venait de changer de cable : il a pris celui là :
http://www.cmsnl.com/products/cable-comp-clut_22870375000/#.VXShcEZIndU
je me demande s'il n'est pas trop long, il fait un gros méandre au dessus du guidon.....(c'est du compatible)
quelqu'un se sent il de mesurer son cable ????????? que je puisse comparer.... :oops:
Posté : 07 Juin 2015, 21:55
par K1ka
Ce n'est pas longueur total qui est importante, ça c'est pour le look (sauf si trop court tu peu pas le monter)
L'important c'est la différence de longueur entre le câble et la gaine, soit de combien peut se déplacer le câble dans la gaine.
Ça doit être le cable de la moto, pas un autre. Après il peut y avoir des longueur totale un peu différente selon les hauteur de guidon (sur les 450 je sais pas) mais ça n'empêche pas débrayer ou d'embrayer
Bonne recherche
