Utiles
Notre hébergeur
 CB 450 (4 et 5 v)
Source RTM n° 5
(merci à Jean-François)
Moteur
Moteur 4 temps bi-cylindres vertical, face à la route, refroidi par air. Soupapes commandées par deux arbres à cames en tête entrainés par chaîne
Alésage et course
70 mm par 57,6 mm
Cylindrée
444 cm3
Rapport de compression
4 vitesses : 8,5 à 1
5 vitesses : 9 à 1
Allumage
Du type batterie-bobine sous 12 volts
Batterie ( capacité 12V 12Ah) avec 2 bobines.
Ecartement des contacts des rupteurs 0.3 à 0.4 mm
Avance initiale : 5° avant PMH. Début d’avance centrifuge à 2000 tr/mn.
Avance totale : 40° à partir de 3400 tr/mn
Dispositif  électrique
12 v avec alternateur de 100 W à 6000 tr/mn
Démarrage
Electrique ou kick
Carburateurs
2 Keihin à cuve concentrique, boisseaux commandés par la dépression d’admission.
Bougies
Culot long 14 mm : NGK B-8ES,écartement des électrodes : 0.7 à 0.8 mm
Puissance
4 vitesses : 43 ch  (SAE) à 8500 tr/mn
5 vitesses : 45 ch  (SAE) à 9000 tr/mn
Couple
4 vitesses : 3,82 m.kg à 7250 tr/mn
5 vitesses : 3,88 m.kg à 7500 tr/mn
Transmission
Primaire par pignons à taille droite
Embrayage
14 disques travaillant dans l’huile moteur
Boite de vitesses
En cascade à deux arbres et pignons toujours en prise.
Rapports de boite
4 vitesses : première 2,411, seconde 1,400, troisième 1.031, quatrième 0.903
5 vitesses : première 2,411, seconde 1,636, troisième 1,269, quatrième 1,000, cinquième 0.844
Rapport de démultiplication (primaire)
3,304 à 1 ( 23/76 )
Rapport de démultiplication (secondaire)
2,062 à 1 ( 16/33 )
optionnel : 15 ( d’origine sur la K5)
Couronne arrière : 32 à 39 dents
Lubrification
2,8 litres d’huile dans le carter inférieur, sous pression par pompe à piston.
Cadre
Simple berceau se dédoublant sous le moteur, en tubes et éléments en tôle emboutie soudés.
Chasse
4 vitesses : 94 mm
5 vitesses K1 à K4 : 80 mm
                 K5 : 104 mm
Suspension  avant
Télescopique amortie hydrauliquement, course 121 mm
Contenance en huile de chaque élément :
4 v : 230 cm3
5 v : K1 à K4 : 285 à 290 cm3
        k5 : 220 à 230 cm3
Suspension arrière
Bras oscillant monté sur bagues, réglages de dureté sur 3 positions.
Roues et pneumatiques
Av. 3,25/18 sauf K5 3,25/19
Ar. 3,50/18
Frein avant
Tambour à double came de 200 mm ( disque en option sur K5)
Frein arrière
Tambour à simple came de 180 mm
Empattement
4 v : 1350 mm
5 v : 1375 mm sauf  K5 : 1380 mm
Longueur
4 v : 2085 mm
5 v : 2150 mm sauf K5 : 2105 mm
Largeur
4 v : 780 mm
5 v : 830 mm sauf K5 : 740 mm
Hauteur
4 v : 1050 mm
5 v : 1105 mm sauf K5 : 1140 mm
Hauteur de selle
4 v : 800 mm
5 v : 790 mm
Garde au sol
4 v : 135 mm
5 v : 140 mm
Poids les plein faits
205 kg
Capacité réservoir essence
4 v : 16 l
5 v : 13,5 l
Vitesse maxi
Assis : 154 km/h
Couché : 171 km/h
CARACTERISTIQUES GENERALES ET REGLAGES
DES HONDA CB 450
 4 ET 5 VITESSES
BLOC MOTEUR
Moteur à quatre temps bi-cylindre vertical, face à la route, refroidi par air. Soupapes commandées par deux arbres à cames en tête entraînés par chaîne entre les deux cylindres.
« 450 »
4 vitesses
« 450 »
5 vitesses
Alésage (mm)
Course (mm)
Taux de compression
Puissance maxi (ch)
   au régime de ( tr/mn)
Puissance administrative
Couple maximum ( m.kg )
   au régime de ( tr/mn )
Pression de compression ( kg/cm2)
Poids du moteur avec l’huile ( kg )
70
57,8
8,5 à 1
43
8500
3,82
7250
12,3
66,5
70
57,8
9 à 1
45
9000
3,88
7500
13
67
CULASSE
En alliage léger d’un seul bloc renfermant les deux arbres à cames, les barres de torsion, les soupapes, l’allumeur et la prise de compte-tours.
Chambres de combustion hémisphériques en acier rapporté de fonderie formant sièges de soupapes. Guides de soupapes rapportés et interchangeables.
SOUPAPES
En tête identique pour les deux modèles.
Soupapes rappelées par barre de torsion
Diamètres
Jeu à froid
Soupapes d’admission
Soupapes d’échappement
37 mm
32 mm
0,03 mm
0,03 mm
DISTRIBUTION
Deux arbres à cames en tête commandés par chaîne attaquent les soupapes par l’intermédiaire de basculeurs.
Diagramme de distribution relevé avec le jeu normal de fonctionnement et après 1 mm de levée de soupapes.
« 450 »
4 vitesses
« 450 »
5 vitesses
AOA…….
RFA……..
AOE……..
RFE………
10° avant PMH
25° après PMB
40° avant PMB
10° après PMH
10° avant PMH
40° après PMB
40° avant PMB
10° après PMH
PISTONS
En alliage léger munis de 3 segments au-dessus de l’axe.
Segment de feu conique de 0°30’ à 1°
Segment d ‘étanchéité conique de 1° à 1°30’
Segment racleur ajouré
Axes de pistons déportés de 1 mm vers l’admission.
EMBIELLAGE
Vilebrequin du type assemblé monté sur 4 roulements à rouleaux. Paliers des roulements vissés au carter-moteur ( « 450 » 4 vitesses ) et positionnés par pions de centrage ( « 450 » 5 vitesses ). Pignon d’entraînement de la distribution entre les deux roulements centraux.
Bielles forgées en acier au molybdène chromé de section en « H ». Tête montée sur roulement à aiguilles encagées et pied monté directement sur l’axe de piston.
ALIMENTATION
Deux carburateurs Keihin à cuve concentrique. Papillon des gaz actionné par câble et boisseau commandé par la dépression d’admission.
« 450 » 4 et 5 vitesses
Type de carburateur
Diamètre de passage d’entrée
Diamètre de passage de sortie
Diamètre du boisseau
Gicleur principal
Gicleur de ralenti
Gicleur d’aiguille ( diamètre en mm)
Aiguille ( diamètre et conicité )
Papillon des gaz ( angle de fermeture )
Réglage de la vis de ralenti
Régime de ralenti ( tr/mn )
Hauteur du flotteur ( mm )
Keihin CVB 36 – G 32 A
32 mm
14 mm
36 mm
125* - 130
38
2,6
2,2775 mm – 3°00’
14°
desserrée de 1 à 1 ¼ de tour
1100 +/- 100
20 +/- 1
      * pour « CB 450 » 4 vitesses
GRAISSAGE
Sous pression par pompe à piston.
Réserve de 2,8 litres dans le carter moteur inférieur.
Double filtration de l’huile : tamis sur pompe à huile et épurateur centrifuge.
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
1/ Allumage du type batterie-bobine sous 12 volts.
    Alternateur Nippon-Denso modèle EM 03 de 100 W à 6000 tr/mn.
    Régulateur de courant du type « pointless » (sauf modèle à 4 vitesses).
    Cellule redresseuse au sélénium Schindengen.
    Démarreur Mitsuba type CAO de 0,5 kW.
    Batterie Yuasa type 12 N 12 A – 4 A de 12 Ah sous 12 volts.
    Borne négative à la masse.
    Deux bobines Nippon-Denso.
    Capacité du condensateur : 0,24 +/- 10% µF.
    Ecartement des contacts des rupteurs : 0,3 à 0,4 mm.
    Angle de came réel (par rapport à 360°) : 104°.
    Angle de came à lire sur un appareil gradué jusqu'à 90° : 26°.
    % Dwell : 29 %.
    Came des rupteurs – angle de came : 26°(fermeture).
    Avance initiale à l’allumage : 5° avant PMH.
    Début d’avance centrifuge à 2000 tr/mn moteur.
    Bougie culot long diamètre 14mm : NGK B – 8 ES.
    Ecartement des électrodes : 0,7 à 0,8 mm.
2/ Eclairage (ampoules)
    Code-phare 12 V 36/36 W (origine) – Monte possible 36/45.
    Feu arrière et stop 12 V – 7/23 W.
    Clignotants 12 V – 10 W x 4 (modèle à 5 vitesses)
    Témoin de phare 12 V- 3 W
    Veilleuse 12 V – 4 W
    Eclairage compteur, compte-tours et témoins (point mort – clignotants) 12 V– 3W x 4
    Fusible de protection : 15 ampères.
TRANSMISSION
Par pignons à taille droite. Amortisseur de couple entre pignon et cloche d’embrayage.
Rapport de démultiplication : 3,304 à 1 (23 x 76)
EMBRAYAGE
A 14 disques travaillant dans l’huile moteur. Empilage appliqué par ressorts hélicoïdaux  ( 6 pour modèle 4 vitesses – 4 pour modèle 5 vitesses).
Commande d’embrayage interne à rampe hélicoïdale.
BOITE DE VITESSES
Vitesses
« CB 450 » 5 vitesses
Rapport à 1
Nombre de dents
Pourcentage
Rapport à 1
Nombre de dents
Pourcentage
1ere
2,411
17 x 41
37,45
2,411
17 x 41
35,01
2eme
1,400
25 x 35
64,50
1,636
22 x 36
51,59
3eme
1,031
29 x 30
87,58
1,269
26 x 33
66,51
4eme
0,903
31 x 28
100
1,000
29 x 29
84,40
5eme
0,844
32 x 27
100
Graissage par l’huile moteur :
-Sous pression pour l’arbre primaire.
-Par récupération d’huile pour l’arbre secondaire.
-Par barbotage pour la pignonnerie.
TRANSMISSION SECONDAIRE
Par pignon et chaîne de 15,875. Diamètre des rouleaux : 10,16 mm.
Rapport de démultiplication standard : 2,062 à 1 (16 x 33)
Pignon de sortie de boite optionnel : 15 dents monté d’origine sur la K5
Couronnes arrières optionnelles : 32 à 39 dents.
                  PARTIE CYCLE
CADRE
 En tubes et éléments en tôle emboutie soudés.
Simple berceau se dédoublant sous le moteur.
Angle de chasse
Chasse (en mm)
64°
94
Modèles K1 à K4
64°
80
Modèle K5 (1972)
62,5°
104
FOURCHE AVANT
Télescopique amortie hydrauliquement.
Débattement total : 121 mm.
Fourreaux inférieurs en alliage léger. Sur modèle K5 (1972), patte d’encrage sur fourreau gauche pour fixation d’un étrier de frein à disque (en option).
Contenance en huile 10 W/30 de chaque élément de fourche :
-« CB 450 » 4 vitesses : 230 cm3
-« CB 450 » 5 vitesses K1 à K4 : 285 à 295 cm3
-« CB 450 » 5 vitesses K5 (modèle 1972) : 220 à 230 cm3
SUSPENSSION ARRIERE
Bras oscillant monté sur bagues.
Amortisseurs hydrauliques double effet, licence De Carbon, jusqu’à la K5.
Réglage de dureté sur 3 positions.
ROUES
Jantes en acier
Dimensions (en pouces)
Pneu avant
3.25 x 18
3.25 x 19*
Pneu arrière
3.50 x 18
Pression de gonflage
Kg/cm2
Usage solo
Usage duo
Utilisation sportive
1,8
1,8
2,0
2,0
2,2
2,2
*« CB 450 » K5 (modèle 1972)
FREINS
Frein avant double came.
Diamètre des mâchoires : 199,8 à 200 mm.
Dimensions des garnitures : 195 x 30 x 4,5 mm.
Surface de freinage : 58,5 x 2.
Qualité de garniture possible au regarnissage : Ferodo 4 Z – C.
Frein arrière simple came.
Diamètre des mâchoires : 179,8 à 180 mm.
Dimensions des garnitures : 175 x 30 x 4,5 mm.
Surface de freinage : 52,5 x 2.
Qualité de garniture possible au regarnissage : Ferodo 4 Z - C.
DIMENSIONS GENERALES
« CB 450 » K5 (1972
Longueur hors tout
 (mm)
Largeur hors tout
 (mm)
Hauteur totale
 (mm)
hauteur à la selle
 (mm)
Empattement
 (mm)
Garde au sol
 (mm)
Poids les pleins
 effectués (kg)
Répartition avant/
 arrière (kg)
Contenance du
 réservoir (litres)
 dont réserve
2085
780
1050
800
1350
135
205
106/141
16
1,8
2150
830
1105
790
1375
140
205
106/141
13,5
1,8
2105
740
1140
790
1380
140
205
106/141
13,5
1,8
 Récépissé CNIL n° 1114268 | Copyright-Web Design | Mentions légales | Haut de la page
