Warning: main(../../../include/haut.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/.sites/39/site17/web/technique/CB360/fiche/360tech.php on line 1
Warning: main(): Failed opening '../../../include/haut.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/.sites/39/site17/web/technique/CB360/fiche/360tech.php on line 1
 CB 360
Source manuel du conducteur
Moteur Bi-cylindres en ligne vertical face à la route à distribution simple ACT commandée par chaîne simple et deux soupapes par cylindre
Alésage et Course 67*50,6 mm
Cylindrée 356 cm3
Rapport de compression 9,3à 1
Allumage Batterie (capacité 12V-12AH) avec deux bobines  et rupteur distance entre contacts 0,3-0,4 mm.
Dispositif électrique 12V-12AH Alternateur
Démarrage  électrique (ou kick)
Carburateurs -
Bougies -distance entre électrodes 0,6-0,8 mm
Puissance  -
Couple -
Transmission  primaire à chaîne Morse
Embrayage disques multiples en bain d'huile
Boîte de vitesse 6 rapports toujours en prise
Rapports à la boîte première 2,500; seconde 1,750, troisième 1,375, quatrième 1,111 cinquième 0,965 sixième 0,866
Réduction primaire 3,714
Réduction secondaire 2,125
Lubrification -
Cadre double-berceau fermé en tubes d'acier
Inclinaison tube de fourche -
Chasse  62°30'
Suspension av. fourche téléhydraulique
Suspension ar. Bras oscillant avec amortisseurs hydrauliques
Roues et pneumatiques av. 3,00*18 (4PR); ar. 3,50*18 (4PR)
Frein av. Simple disque à commande hydraulique
Frein ar. tambour central
Pas 1 345 mm
Longueur 2 085 mm
Largeur 800 mm
Hauteur 1 070 mm
Hauteur de selle 805 mm
Garde au sol 165 mm
Poids à sec 165 kg
Capacité réservoir essence 11 litres
Vitesse maximale -
Warning: main(../../../include/bas.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/.sites/39/site17/web/technique/CB360/fiche/360tech.php on line 175
Warning: main(): Failed opening '../../../include/bas.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/.sites/39/site17/web/technique/CB360/fiche/360tech.php on line 175
