125 JX vos avis sur ce qui me semble un problème
Re: 125 JX vos avis sur ce qui me semble un problème
le réservoir aussi, les pots moins sûrs il a fait un essai avec 2 pots différents, dialmax, si tu continues ton trait on va s'apercevoir aussi que la roue arrière n'est pas très claire
J'ai supposé qu'il avait les 2 réglages de tension de chaîne identique !
Il faut aussi se méfier de la photo qui n'est certainement pas centrée .
Il faut aussi se méfier de l’erreur de parallaxe due à la prise de vue augmentée par (peut-être) une focale grand angle ? De plus le guidon est légèrement tourné sur la droite et si on le mettait parfaitement droit on accentuerait encore le fait que le réservoir est vraiment bancal, penché côté droit.
Tous les accessoires, réservoir, selle, feu AR etc... sont montés plus ou moins souples et donc réalignables, il faut surtout s’assurer du bon alignement des roues et ensuite se référer à cet alignement pour rééquilibrer le tout.
On a le temps de s'amuser ? Oui ? Bon alors on continue , on est d'accord le feu AR est de travers, on le constate par rapport aux amortos, par contre il semble qu'il soit bien aligné par rapport à l'objectif donc le photo n'est pas alignée par rapport à la moto ?
Au départ je suis parti avec l'idée que le réglage de roue AR était identique mais l'est-il réellement ? Tout dépend des vis montées, sont-elles de même longueur ? Si oui la roue est de travers !
Ou alors simplement voilée On est quand même sacrément tordus pour faire toutes ces hypothèses, le négatif a dû gondoler au moment du tirage épicétou
non non on est pas tordus, mais vu le temps, le confinement, on navigue sur le vèbe on passe le temps vu qu'il pleut tout le temps en plus et qu'on peut pas rouler mais bizarre quand même 2 motos semblables avec le même problème
Suite...
Didier a finalement acheté cette jx, il est très content elle marche bien et surtout n'a rien de tordu.
Il manquait juste un caoutchouc de selle, comme quoi !
qui qu'était tordu ? Pas la moto !!!
N'empêche qu'il faut bien faire attention à la photo que l'on met .
alain2933 a écrit :Suite...
C'est celle que tu avais placée en photo qu'il achetée, parce que il y avait pas que la selle de travers
Oui c'est celle là.
Retourner vers « Questions mécaniques les CB 125 K2 à K5 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
