epurateur centrifuge cb 360
bonjour a tous
n ayant aucun document d entretient sur la 360 ...j ai une question l epurateur centrifuge est il fixé comme par exemple les 125 cbs avec 3 vis ( difficile a sortir ) ou alors il y a juste un tamis ? ou les 2 ? merci de vos reponses
PS je cherche aussi de la doc en francais pour le reglage du tendeur de chaine de distri et reglage des soupapes ..
Re: epurateur centrifuge cb 360
Une fois ôté le cache extérieur tu as accès au rotor de l'épurateur qui se sort juste en le tirant avec une pince. Au pire, s'il ne vient pas, tu peux visser une vis de 6 au milieu pour l'extraire. Ce n'est pas le même système que les 125 avec leurs 3 ou 4 vis à la c... dont la dernière est toujours bloquée...
Pour le reste je n'ai pas de doc et ne connais pas la 360, mais on ça ici en magasin les connaisseurs de ce modèle
- Bidouille
L
Désolé de te contre-dire Alain
La 360 à un épurateur qui est tenu par un écrou à créneaux , rien à voir avec la cb 350 .
Pour le retiré il faut
1 faire tombé le pot droit
2 voir si la pédale de frein ne gène pas
3 retirer complétement le carter d’embrayage
4 retirer le clips sur le couvercle de l'épurateur
5 dévisser l'ecrou à créneaux .
C'est une vrai galère
L
Et bien prévoir le joint de carter.
ok ...il faut donc une clef a crenaux ... pourquoi tu dit que c est galere ?.....il ya un joint a prevoir au niveau de l epurateur ,?
il faut également sortir le kick
- Bidouille
Tiger.09 a écrit :il faut également sortir le kick
Oui t'as raison j'ai oublié de le dire
Merci Tigrou
- Bidouille
zenzimen a écrit :ok ...il faut donc une clef a crenaux ... pourquoi tu dit que c est galere ?.....il ya un joint a prevoir au niveau de l epurateur ,?
C'est chiant beaucoup de démontage, tout fait c'est 1H environ
1joint papier du carter et un torique 41x2 derrière le couvercle de l'epurateur .
Derrière l'écrous à créneaux tu as un rondelle élastique qu'il ne faut pas perdre et encore moins inversé le sens au remontage
merci pour cette petite précision !! vous les prenez ou vos joints ?................
PS....je viens de voir l eclaté de l epurateur centrifuge sur CMNSL en fait juste pour nettoyer l epurateur il fautjuste sortir le circlips et le joint torique derriere pas la peine de demonter l ecrou canelé ,????...........j ai juste ?
- Bidouille
zenzimen a écrit :merci pour cette petite précision !! vous les prenez ou vos joints ?................
Le joint torique est sur le couvercle de l'épurateur et non derrière
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 250 et CB 360 G »
