Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 14 Aoû 2019, 15:25
Il faut savoir tricher un peu et rien ne m'interdit d'utiliser des chemises /pistons de moteur de modélisme .
J'en ai un tiroir plein :D
Re: Caca "joue"
Messagepar majastre » 14 Aoû 2019, 17:26
tu penses qu' en mettant un tiroir a la place des pistons ça irait mieux?... j'y aurais pas pensé :roll: :roll: :roll: :roll:
Re: Caca "joue"
Messagepar Dominique » 14 Aoû 2019, 17:45
majastre a écrit :tu penses qu' en mettant un tiroir a la place des pistons ça irait mieux?...
Un tiroir c'est forcément plus commode :lol:
Re: Caca "joue"
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Aoû 2019, 18:35
On pourrait inventer un 4 temps à admission par tiroir :?
Re: Caca "joue"
Messagepar majastre » 14 Aoû 2019, 18:52
comme sur les locomotives a vapeur :D
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 14 Aoû 2019, 19:03
Je pense que tous les systèmes de distributions ont étés inventés et malgré leur ingéniosité on est resté aux AAC et soupapes . Et je pense aussi que l'on va en rester là car le moteur thermique n'a plus d'avenir.
Même si ce constat est désolant il faut être réaliste.
:cry:
Re: Caca "joue"
Messagepar majastre » 14 Aoû 2019, 20:59
comme pour le moteur a vapeur
tout sera remplacé par le moteur electrique... déja qu'il en existe pas mal de types on a utilisé et on utilise encore le moteur continu serie ( avec un collecteur) puis ensuite le moteur synchrone su lequel on est arrivé a le faire tourner a differentes vitesses avec un champ tournant donc en puissance mais il reste encore un collecteur, certe différent et s'usant moins mais maintenant l'industrie aidée par les IGBT utilise le moteur asynchrone plus de collecteur et plus de puissance, tout ça permis par l'évolution de l'électronique de commande moins chère et moins volumineuse, et consommant moins que les anciens rhéostats, pour le moment ils sont encore stoppés par rapport au thermique par le stockage de l'énergie
que sera l'avenir ? il ira certainement au dela du moteur électrique ( dont la prochaine évolution courante sera le moteur linéaire) puis par la suite le moteur atomique il commence a être développé
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 19 Aoû 2019, 09:26
Pas beaucoup avancé .
Avec les deux carbus ça fait plus racing .
Le hic c'est que le réglage est plus complexe , un défaut de quelques dixièmes d’ouverture sur la synchro , il n'aime pas .
Re: Caca "joue"
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Aoû 2019, 12:14
mais c'est beaucoup plus moto que le carbu façon deuche au dessus ! très mignons les petits cornets 8-)
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 20 Aoû 2019, 16:17
Salut les filles ;)
Me voilà reparti dans le coulage alu dans le but d'y adjoindre une boite à vitesses, enfin à une vitesse au cas ou il trouverait sa place dans un cadre.
Mais pas seulement, elle est surtout destinée à recevoir un roulement pour soulager le volant qui est assez lourd et d'y loger un roulement roue libre pour le lanceur plus costaud que celui que j'avais monté à l'origine en diamètre 6 mm , dont 3 ont explosés .
Le moteur ayant prit de la compression, je passe sur une roue libre de 10 mm .
Ce sont les affres de la conception artisanale :P
Déjà faire un moule en plâtre avec une peinture pour éviter qu'il aspire l'humidité du sable .
Démoulage , oui , bof , aurais pu mieux faire :roll:
Prêt pour l'usinage .
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 8 invités
