Problème compteur Audi A3 8P
Hello
Ma chère et tendre possède une Audi A3 8P dont j’ai hérité comme traîne couillon quotidien, vu que la famille s’est un peu agrandie. En général une auto sans histoire, 190000 bornes, entretien courant et basta. C’est une des premières 8P , d’octobre 2003. Ça serait bien son principal défaut, ça et les 3 portes
Depuis les quelques jours de température négative, je me suis retrouvé un matin avec le combiné porte instrument en berne, plus rien ne fonctionnait. Après avoir parcouru les différents forums, une solution était de l’ouvrir et de renforcer les soudures des résistances,faiblesse connue des porte instruments de cette période chez VAG. Après opération ça a redonné vie à 99% du combiné... sauf le compteur
Avant les premiers symptômes le voyant de défaut abs s’était allumé à deux reprises. Et pourtant l’abs déclenchait correctement. Après soudures plus de souci de ce côté. Comme le totalisateur kilométrique fonctionne ça pourrait venir des capteurs abs qui a priori envoie l’info au compteur de vitesse. Infos sous toutes réserves car glanées sur la toile.
L’autre problème pourrait être le micromoteur pas à pas qui a rendu l’âme.
Pour continuer dans les moutons à 5 pattes, toutes les infos trouvées concernent des compteur Jaeger. J’ai un VDO Siemens évidemment pour ce modèle pas beaucoup d’infos...
Par ailleurs impossible d’accéder au menu caché de la clim et de l’autoradio qui permettrait de vérifier s’il y a une info de vitesse qui y arrive, très certainement car début de production des 8P, encore à cheval avec les 8L
Encore une précision, pas d’ordinateur de bord au compteur.
Coût d’un changement de compteur chez Audi, 500 à 800€ s’ils veulent vient le faire sur une auto qui a 15 ans... c’est le tiers de la valeur argus de la bouse...
Mes questions :
Y a t’il des spécialistes vag sur le forum?
Un vagcom permettrait il de vérifier les défauts de capteur ou de compteur? Si l’un de vous avait cette bête là je serais prêt à la louer une quinzaine de jours sinon je veux bien des conseils d’achat !
D’avance merci
Mes questions :
D’avance merci
- NUAGE71
Re: Problème compteur Audi A3 8P
Bonjour Mathieu,
Roulant avec des audis depuis.... plus de 30 ans j’ai un câble diagnostique pour VAG, il faut un micro, attention uniquement PC, ensuite installer un logiciel que j’ai sur un CD surtout pas de mise à jour puis connection sur le véhicule avec la prise diag ensuite ouverture du logiciel et lancement de la lecture des défauts. Tout est visible ! Je vais mes vidanges moi-même et je peux remettre à zéro les intervalles de révision, modifier les affichages etc.
Si cela t’intéresse
Si cela t’intéresse
CB750 K2 - CB350 K3 - GT 125
Hello
Merci beaucoup pour ta réactivité et ta proposition, c'est très sympa!
c'est un câble de ce type qu'il faut?
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/vcds-vag-com-17-1-vagcom-17-1-3-vag-17-1-hex-can-u/f-13399-auc7786629921478.html?idOffre=250940290&ef_id=EAIaIQobChMIx9LMqe3s3wIVBkTTCh1buACREAQYAyABEgL89PD_BwE:G:s&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!NXC!AUT!MP!1442487772!&gclid=EAIaIQobChMIx9LMqe3s3wIVBkTTCh1buACREAQYAyABEgL89PD_BwE
si c'est le cas vue la somme il me serait toujours intéressant de l'avoir, je ne t'embêterait dans ce cas là que pour le logiciel. Pour le reste comme j'ai un PC ça ne devrait pas poser de problème
Est ce que ce logiciel permet à la fois la lecture de défauts et le test des organes? j'ai lu, encore sur le net , qu'il était possible de faire un test des micromoteurs compteur et compte-tour en envoyant une impulsion, ça me dirait tout de suite si le micromoteur est naze ou pas
En tout cas merci beaucoup pour ta proposition, c'est très sympa
J'ai aussi la prise VCDS à utiliser avec le logiciel VAG.COM téléchargeable ici : http://www.vag.com.fr/
Quand tu rentres dans les différents tests, il faut faire attention à ne pas modifier de paramètres sans être sûr de son coup, soir en potassant le manuel téléchargeable à la même adresse, soit en suivants les conseils des forums Audi, perso je suis sur https://forums.audipassion.com/forum.
Si tu as besoin de la prise, n'hésites pas, je peux te l'envoyer !
perso j'ai eu un problème sur un compteur de nissan tarrano, j'ai supposé plein de truc etc ... finalement c'est e histoire de composants electroniques nazes, ma solution Erepar reparé en 48 h chrono ex^édie en chronopost a Angers le lundi a 11h reçu le mercredi par un transporteur le mercredi a 11h !!!!! prix 230€ depuis ça marche nickel pour au cas où...
https://www.erepar.fr
Super adresse, je ne connaissais pas, merci Denis !
Vu le prix exorbitant des compteurs sur scenic, espace et autres , je les envoyais chez un réparateur et ils revenaient en pleine forme pour environ 200€
Aurelia B20 a écrit :Super adresse, je ne connaissais pas, merci Denis !
serieux et surtout ça permet e reparer des compteurs introuvables, ce qui etait mon cas
Bjr;
Sur les tableaux de bord fournis par VDO à BMW il y a une procédure d'auto-test qui active toutes les fonctions/témoins. On voit s'allumer tous les témoins, toutes les aiguilles bougent etc. Ca permet de savoir si tous les affichages sont opérationnels ou si c'est le capteur qui est HS.
P'têt que la même procédure existe aussi sur les Audi ?
https://www.youtube.com/watch?v=b2kf6Maj04A
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
