Après un serrage moteur
Re: Après un serrage moteur
Bonjour ,
je vous tiens au courant de mon avancement sur ma honda cb 360 de 1976 , le moteur va être refais , il y avait bien un pistons sur deux qui était abimé ainsi que les segmentations foutu donc j'ai commandés deux nouveaux pistons ainsi que des segmentations , les soupapes était pas en bonne état donc j'en ai commandés des nouvelles . le haut moteur a été nettoyé comme si il était neuf ! j'essaye de voir comment je peux mettre des photos car c'est pas facile !
De plus j'ai une question en dehors de mon moteur qui concerne un changement de pneu arrière , je voulais savoir quel est la taille de pneu d'origine car j'ai des dunlop K82 en 3.5 et d'origine c'est du 3 ou 3.5 ??
En vous souhaitant une agréable journée !!
cordialement, Emmeran ferron
- Tonton
3.50 x 18 ! Suivant les marques et profils du 4.00 çà passe !
FERRON a écrit :j'ai commandés deux nouveaux pistons ainsi que des segmentations
Il faut impérativement mesurer les diamètres intérieurs des cylindres et contrôler l'ovalisation et la conicité, ce qui décidera d'un éventuel réalésage et donc des pistons/segments en cote réparation. Inutile de monter des pistons neufs sur des cylindres ovalisés ...
FERRON a écrit :les soupapes était pas en bonne état donc j'en ai commandés des nouvelles
Il faudra surtout vérifier l'état des sièges, et des soupapes neuves demandent quasi à chaque fois à changer les guides !
j'ai réalisé le démontage mais pour ce qui est du remontage j'ai préféré laisser la main a un garagiste qui va me réaliser les réparations !
je voulais savoir ou je pouvais trouver une chambre à air pour ma Honda CB 360 ?
si vous pouviez mettre le liens pour accéder au site ça serai top
merci Bonne soirée
merci Bonne soirée
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 250 et CB 360 G »
