Atelier, outillage, produits : tout savoir !
Re: Atelier, outillage, produits : tout savoir !
Messagepar Tiger.09 » 03 Mai 2020, 09:17
Aurelia B20 a écrit :Faut que je pense à terminer ce sujet d'ailleurs, je vais m'en occuper 8-)
ben vouiiii, on attend tous ;) ;) ;)
Tonton
Messagepar Tonton » 03 Mai 2020, 09:24
A Aurelia B20 , j'avais loupé ce post , chapeau tu à un atelier digne de ta passion , çà fait plaisir à voir ;) !
https://guzzi-nuovo-falcone.forumactif.com/ 8-)
Messagepar Mathieu Viollet » 03 Mai 2020, 11:55
On peut aussi se fournir en pharmacie de très grosses seringues pour pas cher, qui vont pas mal pour faire les niveaux de fourches de manière précise. Par contre il faut penser à sortir le piston et bien le nettoyer à chaque fois sinon le caoutchouc gonfle et la seringue né d’inconnue pas bien longtemps ;)
Messagepar PHILBOIS » 03 Mai 2020, 14:57
Avec cet outil je pourrais reformer une sortie d' échappement de 50cm3
Messagepar Mathieu Viollet » 03 Mai 2020, 15:06
Ça m’étonnerait, sauf à avoir un sacré coup de main, car c’est fait pour des tubes avec une certaine épaisseur, au moins 2mm (tubes de chauffage) sinon ça va plier plus que cintrer. Le tube d’échappement fait plutôt un mm d’épaisseur et de travaille rempli de sable et au chalumeau ;)
Messagepar PHILBOIS » 03 Mai 2020, 15:12
Ok merci pour l'économie ;) ;)
4pots
Messagepar 4pots » 03 Mai 2020, 17:23
Oui pour le chauffage d'une maison ou tu utilises des tubes en cuivre, mais sur des installations dépassant les 40 kw c'est des tubes en acier 15/21, 20/27, 26/34, 33/42, 40/49.......et là, notre ami va rester suspendu à sa cintreuse :mrgreen:
Messagepar DIALMAX » 21 Mai 2020, 14:25
Parlant de support moteur en 73 je m'étais fait un nouvel atelier, dans les outils nouveaux acheté il y avait le support moteur HONDA, boulonné au sol, on pouvait dévisser la seconde partie pour déplacer avec les roulettes 7.
http://blog.dialmax.fr/
