Qui veut faire un p'tit tour avec un 1000 CBX...
- Ise
Re: Qui veut faire un p'tit tour avec un 1000 CBX...
Chouette ! Tu vas pouvoir le remonter plus vite que prévu
(J'avais compris comme Aurélia, heureusement que tu as précisé )
Disons que pour le moment mon emploi du temps ( même celui de retraité me le permet.
Mais ce qui est sur , c'est que ça ne va pas trainer 2 mois
HS ON, désolé Cacajou
Je viens de démonter la roue arrière de ma RD200 et j'ai trouvé une inscription 48.1.12 peinte au fond du moyeu :
Si j'applique ma théorie sur la datation "à la japonaise" ce moyeu est du 12 janvier 1973, ce qui est cohérent avec ma mob type 397 produite en 73 ou 74.
Donc même Yamaha semble utiliser ce système
HS OFF
HS OFF
- Ise
Tu es une mine d'or de renseignements , mon sauveur .
J'en suis là . Doucement , mais sûrement
J'ai aussi remplacé les ressorts de clapet de la pompe.
A droite le neuf .
A droite le neuf .
- 4pots1969
Salut Cacajou,
T'as bien bossé je trouve...
Comment c'est possible un tel tassement sur un ressort de clapet de pompe a huile?? Pourtant il a l'air d'être costaud...
On dirait même qu'ils sont différents en grosseur ou alors c'est l'effet de la photo? En plus quand on connait l'importante du clapet de pompe pour la régulation de la pression d'huile suivant la vitesse de rotation du moteur... ça fait un peu peur !!
Modifié en dernier par 4pots1969 le 13 Déc 2016, 18:32, modifié 1 fois.
Un ressort fini par se tasser.
J'ai changé le ressort du tendeur de chaîne sur ma voiture E32; il était passé de 16 à 15 cm (en 200.000 km quand même)
Salut 4 pots .
Merci du compliment.
Le diamètre du ressort est le même, c'est la photo.
Il a pu être modifié par l'usine , qui sait ?
Comme je nage un peu sur la cause exact , j'ai préféré assurer.
4pots1969 a écrit :On dirait même qu'ils sont différents en grosseur ou alors c'est l'effet de la photo? En plus quand on connait l'importante du clapet de pompe pour la régulation de la pression d'huile suivant la vitesse de rotation du moteur... ça fait un peu peur !!
+ 1, le diamètre du fil parait différent entre les 2 ressorts, + gros sur le ressort le plus long, mais on ne voit pas très bien ???
Effet d'optique , c'est mon pied à coulisse qui le dit
