Perte de puissance
Questions mécaniques la CB400 N et T
Re: Perte de puissance
Messagepar DIALMAX » 19 Nov 2020, 17:39
Il n'y a pas de réglage pour les starter, ce sont des simples papillons qui ferment plus ou moins.
En général il est logique d'être obligé de commencer de les repousser dés le départ du moteur, si le moteur tourne et commençant d'être chaud la fermeture des volets de starter va le noyer .
Avant le démontage des bougies elle avait fait quelques KM ? Ou juste tourné sur la béquille ?
On pourrait penser que le cylindre droit serait un peu pauvre .
Si elle très peu servi pendant 3 ans de l'essence séchée dans les carbu serait logique donc une mauvaise alimentation d'essence.
Pwaro
Messagepar Pwaro » 19 Nov 2020, 18:18
Depuis oe chagement des bougues, j'ai fait 189kms.
Depuis le nettoyage des carbus la moto faisait tres peu de trajet.
Dans l'hypothèse d'essence séchée il faudrait refaire un nouveau nettoyage des carbus.
Messagepar DIALMAX » 19 Nov 2020, 18:25
189 km mais les derniers km avant le contrôle des bougies elle avait eu le temps de bien chauffer en pleine route, car tourner sur la béquille ou faire 2 km ça fausse l'aspect des bougies .
Si effectivement on en déduit que le carbu droit manque d'essence il faudra au minimum déposer les cuves pour nettoyer .
Pwaro
Messagepar Pwaro » 19 Nov 2020, 22:04
La dernière sortie hier soir 90km et le contrôle a été fais aujourd'hui.
Si je démonte les cuves, est-ce qu'il faut changer les joints.
Messagepar DIALMAX » 20 Nov 2020, 07:46
On ne change pas les joints à chaque fois, il faut les sortir avec précaution pour ne pas les abimer .
Retourner vers « Questions mécaniques la CB400 N et T »
