Si il y a une chose très simple sur un circuit électrique c'est bien le circuit du voyant de pression d'huile
Il se compose de 3 éléments
1) un voyant avec une lampe de 3 W
2) Deux fils
3 ) Un contacteur
Fonctionnement .
Lorsque le moteur est arrêté contact sur ON il n'y a pas de pression d'huile , le contacteur sur le moteur est à la masse et il transmet cette masse au voyant , ce même voyant est d'un côté alimenté en + 12 volt et de l'autre par la masse provenant du contacteur , donc il s''allume
Lorsque le moteur tourne , la pression pousse à l'intérieur du contacteur et coupe la masse , donc le voyant n'étant plus alimenté en masse, il s'éteint
Voilà c'est tout simple
Bricolage pour connaître la pression d'huile ?
Re: Bricolage pour connaître la pression d'huile ?
Merci !
Même moi j'ai compris ! (je crois)
Je vais me chercher une jolie diode rouge en 12v pour essayer de faire un truc propre...
Merci encore pour ces explications
Bonne route à tous !
CB650C 1980
Attention certaines leds sont polarisées donc à vérifier avant montage.
Bonjour à tous !
Ca y est, c'est fait, et ça fonctionne !
Le capteur était toujours là, j'ai juste eu à recâbler quelques éléments, et j'en ai donc profité pour remettre un voyant pour le neutre, phare, et clignotants !
Merci pour vos conseils et bonne route à tous
CB650C 1980
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
