Montage appel de phare
Posté : 09 Oct 2018, 05:28
Salut les anciens et nouveaux .
Je pense que Majastre va rapidement se manifester
Voici donc le but de ce post .
Un ami voudrait utiliser le fameux bouton poussoir sous la cocotte qui sert à neutraliser temporairement le buzzer sur sa 750 K2 US comme appel de phare.
Ce poussoir étant passant au repos
Je lui ai envoyé un schéma qui je pense devrait fonctionner, mais non .
Le relais se met à vibrer avec un sifflement
Mes connaissances en électricité étant un peu limitées, je pense qu'il y a un retour par le filament de la lampe et qu'il aurait fallut utiliser un relais avec diode ou en placer une entre le + du bobinage , mais je ne suis pas sur
Voici le schéma avec position repos et position poussoir appuyé .
Désolé pour la position de l'image , peux pas la redresser
