Réservoir qui fuit
Re: Réservoir qui fuit
Hello
sur le P50 , à deux reprises, j'ai fait de l'a brasure à l'étain autour du robinet. moyennant bon décapage de la tôle et chauffe au pistolet à air chaud comme préconisé par CBX, ça tient toujours très bien.
sur le PC50 d'un copain il y avait une fuite derrière une des pattes de fixation du reservoir, fixée par trois points de soudure. le Philjoint de Philosec a parfaitement rempli son rôle depuis un an, il reste élastique même face aux hydrocarbures modernes
Ok je ne connais pas le philjoit, mais avec la brasure au pistolet à air chaud ( c'est bien un decapeur thermique ? ) ça laisse d'autre options
En tous cas merci pour votre aide par ce que avant vos solutions j'étais perdu
Je met à jour le sujet comme quoi j'ai réussi à colmater la fuite en parti grâce à Momo qui ma de suite dit qu'une soudure à cette endroit est impossible car ce sont 2 métaux différents ^^ il ma dit qu'il devrait y avoir une vis caché, en effet en forcant pour dévisser sous le robinet d'essence on arrive à un petit filtre qui permet au impuretés de pas remonter de la cuve de décantation, et sous ce petit filtre ce cache une grosse vis, qui permet de désolidariser le robinet du réservoir.
Ducou démontage et remplacement du joint mais toujours une fuite Ducou redemontage et autour du joint j'ai mis de la pâte à joint résistant à l essence, j ai revissé, fini de passer du joint contre le réservoir et le robinet ( comme on ferais pour mettre du silicone sur l'angle d'un évier et d'un mur ) et maintenant plus de soucis
Merci pour votre aide !!
Je relance ce post car j'ai le même problème je viens de regarder la vidéo et je crois que je vais essayer ce produit QBOND il a l'air bien
Super site j'en apprend moi qui suis novice en mécanique
Enfin de compte pour la fissure sur mon réservoir près du robinet d'essence j'ai trouvé quelqu'un qui va me ressouder cette fissure, fin de semaine je lui amènerai, je vous tiendrai au courant du résultat
Aujourd'hui démontage du réservoir et du robinet d'essence et enfin de compte pas de fissure sur le réservoir ma perte d'essence vient de l'embase du robinet c'est à dire le joint et comme robinet démonté (grace à vos renseignements merci encore) j'en ai profité pour le nettoyer il en avait grand besoin car comme c'est une moto qui a très peu roulé ces dernières années il y avait de la merde partout, demain trempage dans l'essence et ensuite remontage avec joint neuf de l'embase et normalement ça devrait aller
la suite au prochain numéro
