Liquide de frein silicone et étriers bloqués
Re: Liquide de frein silicone et étriers bloqués
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Mai 2020, 13:01
Hello
Bon après avoir démonté les pistons et vérifié tous les composants, il appert que c’étaient deux erreurs 64 comme dit un collègue informaticien : l’erreur se trouve presque toujours à 64 clé de l’écran :mrgreen:
Côté pistons RAS cotes parfaites et pas de rayures
Côté joints RAS, parfait état
Côté étrier lui même, première erreur 64: j’avais bien nettoyé la gorge des joints mais d’un seul côté, celui visible, et n’ai pas prêté suffisamment d’attention à la face invisible de la gorge, qui était bien sale :roll: :roll:
Donc nettoyage avec un petit outil réalisé à partir d’une tringle inox de balai d’essuie-glace et la propreté est revenue. Remplissage des étriers à l’horizontale, Montage des pistons pour faire remonter le liquide, élastique sur la poignée de frein une nuit, plus une trace de fuite.
Ce matin j’ai remonté les étriers et effectivement j’avais en plus dû inverser les plaquettes fixes, deuxième erreur 64... et quand je serre le frein puis le desserre, les étriers sont bien libérés
Reste à peaufiner la purge et de ce côté là tout sera ok, merci pour le coup de main!!
