CR réplica
Re: CR réplica
Messagepar Aurelia B20 » 08 Oct 2018, 20:02
Très chouette ton support, il peut s'adapter à plusieurs types de moteurs ?
Re: CR réplica
Messagepar majastre » 09 Oct 2018, 17:07
pour les gros moteurs diesels il existe ce systeme avec la prticularité que le systeme est calculer pour pouvoir pivoter au niveau du centre de gravité pour le retourner sans efforts j'ai vu ça aux ateliers et sur un moteur de plsieurs tonnes c'est bien pratique pour monter l'embielage on retourne le tout sans forcer juste deux ou trois encliquetages pour le maintenir dans la position la plus pratique :idea: :idea: :idea:
4pots1969
Re: CR réplica
Messagepar 4pots1969 » 12 Oct 2018, 08:57
Je te l'accorde ton support est superbe... C'est du très bon boulot, mais très franchement pourquoi se faire ch... autant
juste pour un support de remontage surdimensionné qui "apparemment" ne peut servir qu'a un moteur de CB750 et en plus, seulement tous les 36 du mois ?? :) ;)
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 21 Oct 2018, 07:06
Hello,
Le plaisir !!!, simplement le plaisir Mr 4 pots !!!, et puis des moteurs il y en passe sur ce support (125 bultaco, 325 bultaco, 349 montesa, virago etc), et pas que des 750 four, c'est adaptable et modifiable en fonction du besoin (et de mon dos), à l'envers comme à l'endroit, se faire ch....!! en aucune manière juste le plaisir et la passion de la mécanique, chacun ses passions et elles sont toutes respectables, encore plus quand on les partage, quelque soit le niveau du mécano pour ce qui nous concerne.
Bonne mécanique
Cordialement
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar cacajou » 21 Oct 2018, 07:40
C'est sur que c'est très pratique plutôt que de caler le moulin sur une table .
On avait un support comme ça pour les moteurs Renault et même réglable en hauteur pour les différentes tailles.
Moi j'ai toujours eu la flemme d'en fabriquer un et surtout que la place me manque pour le ranger :P
Re: CR réplica
Messagepar Aurelia B20 » 21 Oct 2018, 08:12
:D :D :D + 10000 avec Phil, ces supports sont de belles pièces de mécanique, facilitent le travail propre, épargnent nos dos, et sont tout simplement beaux tout en mettant en valeur le moteur qui est dessus !
Moi je me suis pris beaucoup de plaisir à fabriquer des supports pour chaque type de moteur Honda, 750, 500 Four, XL500S, 450, 72 Dax, tous types de 50 en adaptable tout en un.
Il n'y a que pour la SL et la 350 que je n'en ai pas fait, mais j'hésite pour la 350, pour le plaisir car ce moteur se cale assez bien de lui-même sur l'établi grâce à sa forme ... 8-) :mrgreen:
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 21 Oct 2018, 09:18
Hello,
Très beau travail Aurelia B20, c'est toujours bien, du moins pour moi, de voir de la mécanique ainsi réalisée bravo très propre.
Cacajou vu le travail que tu réalises, je pense que la fabrication d'un support moteur serait pour toi qu'une formalité, donc au boulot.
Bonne mécanique à toutes et tous.
Cordialement
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar cacajou » 21 Oct 2018, 09:32
Comme je ne fais pratiquement que de la cbx ça ne me gène pas trop .
Le moteur tient bien avec les pattes supports avant et une fois retourné l'énorme culasse le cale bien
En revanche ça m'aurais été utile sur les 500T
BISON ROUGE
Re: CR réplica
Messagepar BISON ROUGE » 22 Oct 2018, 13:07
Bonjour
Très utile les supports moteur. évite les mal de dos, et si tu a bien étudié le machin, tu y fais ta 1ere mise en route du moteur.
Re: CR réplica
Messagepar cacajou » 22 Oct 2018, 14:03
Costaud comme tu es tu arrives à circuler entre toutes ces pièces :P
