Solidarité
Re: Solidarité
MERCI à tous pour votre soutien et votre implication.
Merci Tiger pour ta proposition mais les dimensions sont trop éloignées pour que ce soit compatible, on continue à chercher.
Re: Solidarité
Et bon courage pour ce soir, orages annoncés dans votre secteur ...
Re: Solidarité
hello
pas de réponse positive de mon côté pour le moment
Re: Solidarité
Un grand Merci à vous tous pour votre implication, mon voisin et ami vient de trouver un nid avec des tuiles dedans, elles devraient être chez lui demain soir. La situation s’apaise pour certains mais s’aggrave pour d’autres après les trombes d’eau qu’on a reçues ce week-end…
Re: Solidarité
Super, j'en ai changé encore une dizaine cette après midi, avec les trombes d'eaux ça coulait dans le garage et l'atelier, j'ai encore vers la S800. Ce soir j'ai pommadé mon poignet gauche les tuiles sont plus lourdes qu'il y a 10/15 ans !!!!
- Olidelac
Re: Solidarité
Bonjour à tous, et bon courage aux sinistrés,
Evidemment, je n’ai pas les tuiles.
Au cas où certains n’y auraient pas pensé, une solution assez simple consiste à récupérer les tuiles sur le toit même, en pillant une zone bien délimitée, et en refaisant cette zone avec des tuiles qui peuvent être d’un autre format ;
- (petit) inconvénient : il faut déplacer les liteaux de la zone (sauf si le support est continu) ;
- (gros) avantage : si la zone pillée est assez grande, ça permet de se constituer un stock pour les prochains sinistres.
O.
O.
Re: Solidarité
Oh mais c'est qu'il est pas bête !
Tu me donne une solution, j'ai un stock de tuiles ( au sens figuré aussi ) mais de 3 modèles dont 2 qui se ressemblent mais ne s'assemblent pas bien, je n'avais pas pensé à cette solutions, merci, chacun a ses expériences de pros.
Re: Solidarité
Salut Oli, très bonne ton idée, on s’est creusé la tête pour essayer de marier différents types de tuiles sans leur consentement. Le problème ici c’est que les toitures détruites se comptent en milliers, particuliers et entreprises, toutes les toitures en fibro par exemple n’existent plus, il faut le voir pour le croire, et les artisans, quand on peut les joindre sont tellement débordés qu’ils n’ont pas le temps d’entreprendre ce genre de solution. Sans tuiles identiques c’est bâchage et on passe au suivant. Seuls les particuliers susceptibles de monter sur leur propre toit peuvent envisager une solution comme celle que tu proposes très judicieusement.
Juste une photo de mon toit, et encore cette partie avait une toile de protection qui n’a pas résisté partout… La plus grande partie de la maison n’a pas cette toile.
Re: Solidarité
J'en profite pour poser une question à Olidelac, dans les années 70/80/90 nous allions souvent à chez les beaux parents à Menton et naturellement ravitaillement apéro à Vintimille, je remarquais des maisons en construction avec comme charpente une dalle de béton respectant les pentes de toit habituelles recouvertes de tuiles pour l 'esthétique; par ces temps de grêlons "tennistiques" je me disais qu'il y avait sans doute des avantages sur cette méthode de construction mais il y a surement des inconvénients, perso j'aime bien une charpente en bois surtout quand elle est apparente.
Qu'en pense tu ?
Qu'en pense tu ?
