Ça freine pas sous la flotte !
Re: Ça freine pas sous la flotte !
Sur ma 650 Kawa de 1977 j’avais monté un deuxième disque inox (idem à celui monté d’origine) et sous la pluie, je maintenait le levier de frein légèrement tiré de façon à lécher les disques et j’essayais d’être le plus anticipatif possible.
Quand les plaquettes frittées sont arrivées je me suis empressé d’en monter mais ATTENTION il fallait impérativement changer les pistons pour des pistons avec insert absorbeur de chaleur sinon c’était ébullition du liquide de frein assuré. Donc s’il existe des plaquettes frittées pour la CB 750, ce que j’ignore, il faut bien prendre en compte le fait que la température au freinage est bien plus élevée.
Pas de secret, le freinage n’est que l’absorption de l’énergie cinétique par dissipation de chaleur, donc plus ça freine plus ça chauffe.
Mondialen a écrit :Pas de secret, le freinage n’est que l’absorption de l’énergie cinétique par dissipation de chaleur, donc plus ça freine plus ça chauffe.
Exact, et c'est l'inverse avec un tambour : plus ça chauffe, moins ça freine !!
c'est avec le carbone que plus ça cgauffe plus ça freine même avec des disques en acier ou fonte il y a le phénomène de fadding donc plus ça chauffe moins ça freine mais en moindre proportion qu'avec les tambours ... sauf pour la binouze car avec les GROTEMBOURG ça rafraichit
Aurelia B20 a écrit :… plus ça chauffe, moins ça freine !!
C’est comme avec l’emmental.
Dans l’emmental il y a des trous.
Plus il y a d’emmental plus il y a de tous.
Mais plus il y a de trous moins il y a d’emmental.
Donc plus il y a d’emmental moins il y a d’emmental
Tout est dans l’évacuation de la chaleur des pièces freinantes et des pièces freinées pour que chacune conserve un maximum ses performances.
donc pour les refroidir on les arrose avec de la pluie mais zut ça freine plus
La solution consiste à ne rouler sous la pluie que par beau temps
exactement !!!
A l'époque le truc employé était les trous trous dans les disques, on en revient au fromage !
Quand kawa a sorti les plaquettes métal c'était un gros progrès, c'est la partie ferroviaire de Kawa qui avait travaillé sur le sujet, leur raisonnement avait été différant de l'habitude, avant c'était refroidir les freins au maxi, eux ont pensé mettre la température de leur côté c'est à dire des freins qui chauffent rapidement et ne perdent pas d'efficacité avec la température, ils ont réussi.
Un de mes pilotes coupe Kawa à perdu le titre en Z 250 voulant essayer contre mon avertissement les plaquettes standards et à fini dans les grillages à Nogaro en bout de ligne droite sans frein !
Aujourd'hui je ne peux plus faire d'essais de matériels comme avant en activité ce que j'aurais fait avec certaines plaquettes disponibles en adaptables ressemblant aux plaquettes Kawa, peut être se rapprochent-elles de leurs efficacité.
Sur l'histoire du freinage sous la pluie, je ne m'en plaignais pas avec ma CB500, puis le mariage, je fais passer le permis à ma jeune épouse, je monte même un second disque sur la CB350 et en la suivant j'ai connu l'absence de freinage sous la pluie, j'étais habitué à rouler toujours à fond à fond donc pas de problèmes pour moi, première sortie le Bol au mans, pluie, brouillard, en revenant un feu était au vert, il passe rouge au dernier moment, mon épouse tire de plus en plus fort sur le levier, la roue bloc et plat ventre sur le goudron, pas de mal heureusement, la vitesse était très basse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
