Fiche rapide entretien
Posté : 27 Nov 2015, 08:42
CB 500 four
Huile : un peu moins que 3 l. SAE 20W/50 minérale Jaso MA2
Soupapes : 0.05 mm à l'admission et de 0.08 mm à l’échappement
Batterie: type 12N 12A-4A
Bougies : NGK D-8 ES- écartement des électrodes entre 0.6 à 0.7 mm
Rupteurs : écartement entre 0.3 à 0.4 mm
Chaine secondaire: la flèche de la chaîne doit être comprise entre 20 et 30 mm
Pression pneus : utilisation normale: Av / Ar 1.8 kg 2.0 kg
Plus d'info à
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/technique/500Four/entretien/entretien-500-10.php
Plus d'info à
