court circuit
Re: court circuit
Je ne comprends pas comment un fusible sur le + en sortie de batterie ne claque pas en cas de court-circuit.
Re: court circuit
Je donnais l'exemple de la masse de la batterie, je réglais l'allumage, la bécane tournait au ralenti et je vois les bobines qui commençait à fondre, mais c'est arrivé d'autres fois ou je n'étais pas présent et comme pour celle-ci 1 ou 2 mois auparavant le gars m'avait acheté 2 bobines, je l'avais questionné car c'était surprenant mais comme il était du genre à ne pas échanger il n'avait pas résolu le problème, c'était le fil de masse de la batterie qui sortait de sa cosse avec les vibrations, il le savait mais ne c'était pas inquiété!
Ca n'empêche pas après avoir compris la raison de la chauffe de ce fil de comprendre pourquoi le fusible n'a pas sauté.
Re: court circuit
ALAIN a écrit :oui concernant nouvelle peinture la première j' ai bien cherché pourquoi pas de masse maintenant je connais le truc
Il y a deux trucs. La liaison du - batterie au cadre et la liaison du bloc moteur au cadre. Le phénomène s’étant produit au démarrage on peut supposer une mauvaise liaison bloc moteur/cadre et un retour masse du démarreur, gourmand en intensité, par un chemin détourné. C’est bien sûr une supposition.
Re: court circuit
Merci à tous pour les commentaires, je vais contrôler toutes les masses avant de remettre en route, j' ai remplacé le fil de masse fondu et testé tous les fils 1 par 1 tout est ok après midi je remonte tout et essai de mise en route avec un EXTINCTEUR à côté prudence prudence
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
