Probleme plaquettes
Probleme plaquettes
Bonjour à tous, voilà mon soucis du jour. J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Je viens d'installer un étrier neuf avec piston neuf et plaquettes neuves sur mon 500.
Malgré le fait que le piston soit rentré à fond dans son logement, lorsque je sers les deux vis de l'étrier, les plaquettes sont collées au disque et la roue ne tourne pas.....
J'en perds mon latin. J'ai regardé la rt, rien
Si quelqu'un a déjà eu le coup ou une astuce, je prends.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Probleme plaquettes
plaquettes origines ou adaptables ?
La plaquette côté piston environ 20mm l'autre 14mm, côté piston entièrement rentrée la plaquette dépasse pratiquement pas
De mémoire ce sont des origines, je regarde ça en rentrant. Merci pour l'information.
Le réglage de la vis avec le ressort du support de pince est bien réglée??? Le support de pince n’est pas grippé?
etrier neuf....origine ou adaptable? dur de trouver un etrier neuf d'origine de nos jours...
Alors non le support de pince n'est pas grippé
Et c'est un etrier origine qui a été remis à neuf.
Pas eu le temps de vérifier pour les plaquettes
si le piston entre bien dans son logement et que le disque fait bien l'épaisseur d'origine, on peut envisager que les platines porte étriers peuvent avoir été rectifiées sur leur épaisseur.
c'est ce que j'ai fait sur ma 500, j'ai enlevé 1mm sur chaque face du disque et sur chaque face de la platine, pour diminuer l'effet gyroscopique de la roue avant, qui est non négligeable avec le double disque
Merci DIALMAX. J'ai redemonté l'ensemble et en fait j'avais installé un joint qui était fourni avec les plaquettes coté piston (en fibre). Du coup la plaquette était bien en dehors de l'étrier côté piston.
Tout est rentré dans l'ordre. Merci à tous
