Tu as raison , il faut parfois .
C'est ce que l'on faisait en automobile quand on ne trouvait pas ou était la rupture de continuité
Pb pour démarrer!!
Re: Pb pour démarrer!!
pmcs28 a écrit :Je crois que je vais relier un fil de masse sur le fil noir de mon poussoir et le problème sera réglé…enfin j espere
Les fils noirs chez Honda sont généralement des + 12V, évites donc de le relier à la masse ...
Le fonctionnement du bouton de démarreur est simple : quand tu appuies dessus, le bouton a une sorte de petit clou en bout qui vient au contact du support de fil jaune/rouge, ce qui le mets à la masse et actionne le solénoïde du démarreur. Pour vérifier ce bouton : testeur en position continuité, une pince sur une masse, l'autre sur le fil jaune/rouge arrivant au solénoïde, quand tu appuies sur le bouton ça doit biper
Un grand merci à vous tous pour votre savoir et vos conseils
0n avance
Prochaine étape, fuîtes des cuves de carbu…
A bientôt
0n avance
A bientôt
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
