Circuit de charge
Re: Circuit de charge
et pas sur Ohm sinon l'ohmmetre couic !!!!
- Bus
OK.
Donc, je vais commencer par vérifier que tout est bien branché.
Si c'est bien le cas, je démonte le couvercle d'alternateur, et y a-t-il un moyen de vérifier l'état de cette bobine si elle n'est pas débranchée ?
Et encore merci de prendre le temps de me faire des réponses aussi complète
passe moi ton n° en MP et je t'appelle si tu veux
- Gege33
Bonjour, j'ai également des problèmes d'alternateur avec ma 550. J'étais pourtant persuadé qu'il fonctionnait avant la restauration de mon moteur... mais je perd peut être la tête...
Du coup je n'ai pas de tension alternative à la prise sur les fils jaunes moteur en marche.
J'ai 0.9 Ohms entre chaques fils jaunes et 4.1 Ohms entre le blanc et le vert. Et j'ai continuité entre chaques jaunes et la masse...
J'ai modifié mon faisceau mais j'ai bien 12volts sur le vert de l'induit, ca devrait marcher. J'aimerai être sur de mettre en cause l'alternateur.
CB450K0 CB550F1 (en cours)
les jaunes ne sont pas a la masse,chacun porte une phase, si c'est le cas alors il y un problème sur les enroulements secondaires mauvais isolement, (vernis, par exemple )
- Gege33
En regardant de plus pres je crois que j'ai trouvé le soucis...
http://zupimages.net/up/17/22/shm3.jpg
oui il y a des grandes chances et là c'est pas réparable
ou alors faut tout rebobiner et réparer l'entrefer avant
il y a une boite sur Nantes qui fait ça mais ça coûte!!!!
le plus simple est de trouver un autre bobinage
