avis sur achat CB 450 K5
Re: avis sur achat CB 450 K5
Il y a des chances, si l'on peut dire, que la fourchette relative à la vitesse qui échappe soit très marquée, peut-être bleuie .
Contrôler les jeux des pignons .
Merci pour vos conseils,j'ai contrôlé les fourchettes, OK les épaisseurs sont largement dans les côtes, les jeux entre les pignons extérieurs et les roulements à aiguilles sur chaque arbres sont très faibles (quelques dixièmes)
J'ai réussi à monter la boite, j'ai compris le système de pignons fous et le fait de faire tourner l'axe primaire pour bien passer les vitesses.
Ci joint les photos des fourchettes et de pignons.
Tu n'as pas démonté les fourchettes du barillet ?
Il faut tout vérifier
J'ai eu un cas sur une 500 T , presque identique à la 450 .
La partie haute de la rainure de déplacement de la fourchette était rongée
A la cinquantaine on ne reconnait plus les lettres de prés, mais on reconnait les cons de loin
Tu as bien fait de montrer le barillet je voulais y venir.
OK j'avais déjà fermé les carters mais je vais ré ouvrir, vous avez raison de vouloir tout contrôler.
Je vous tiens au jus et vous fait quelques photos.
Avant de remonter il faut être certain d'avoir trouver le problème .
Parole de sage
Et oui, j'ai tant à apprendre.
Faudrait mesurer tout ça et le comparer avec les valeurs constructeur.
